运动控制
运动控制
主题:步进电机问题。
点击:1189 回复:5
dingood
现在一台定长切断机,滚轮直径60mm,做定长切断,朝一个方向滚动,现在切到20片就出现偏差,切数量越多偏差越大。我觉得应该是小数点造成累计误差,现在细分也调到12800,还是有偏差,又不能复位找原点,有什么办法消除累计误差?,你们一般做这种类似的程序怎能做的?做滚轮周长肯定有小数点的,请大神指点下。
21-08-20 09:14
bnnyygy
步进电机又不能设置电子齿轮。
还有,我不知道你程序怎么写的,定长切断,一个方向,用相对定位,每次走距离这个还会有错?
难道用的 绝对定位?
例如依次走55mm
移动距离:=(次数*55mm)?
21-08-20 11:46
bnnyygy
脉冲数:=驱动器分辨率*(需要走位长度/电机一圈机械走长度);
周长自己算个大概即可,如果不对,把周长修正下就行。
这个要用相对定位,绝对不能使用绝对定位。
21-08-20 11:53
YXBK
这个我的理解应该不用回原点,也没什么累计误差。
滚轮直径60mm,周长就是188.4MM。细分12800,如果没有其他速比,1个脉冲就是188.4/12800=0.0147mm,假设你定长100MM,PLC发100/0.0147=6802个脉冲就可以了。发完脉冲后切断,切断后再发,这样没什么累计误差的,除非机械打滑或者丢步。
21-08-20 12:01
用绝对定位也行,没发一次脉冲清零一次
21-08-21 00:49
知道一点
可能是机械上造成的
21-08-21 06:43
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
