变频器论坛
变频器论坛
主题:单相输入三相输出变频器
点击:2395 回复:10
近朱者赤O
三相输出220V的变频器,我想测试一下变频器,但公司只有三相380v的电机,要怎么测试啊,电机要改吗?
21-08-19 10:13
YXBK
如果你的电机接380时是星形接法的话,那么改成三角形接法就可以用三相220了
21-08-19 10:25
ZCMY
如果仅仅是带电机空载运行一下,不用改也可以的;只是电机输出力矩会小;
21-08-19 10:34
秀空
空载可以直接。
21-08-19 10:47
pan_xiansheng
找一台小于4kw的小电机,最好是750W或者更小的电机,将接线盒内的6根线,由原有的“Y”改为△
21-08-19 10:47
近朱者赤O
谢谢大家的指导,只能空载测试一下,公司的电机只有三根柱,改不了角接,
21-08-19 11:22
hs82463789
空载肯定会转,不过不要纠结运行参数
21-08-19 20:06
Tivian
能转就行了,电压低点,力矩差点,只是看输出带载三相平衡不,电机抖动不
21-08-20 14:38
ZCMY
测基本有功能没有问题的,我这试机用的电机就是按380V接法,试变频器不管220V还是380V都是这样试的。
21-08-21 16:25
张克18653363
改成星接之后功率小了 扭力也小了
21-08-23 11:44
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
霍尼韦尔业务将再度精简
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
工厂游火热折射中国制造之变
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
