变频器论坛
变频器论坛
主题:单相输入三相输出变频器
点击:2395 回复:10
近朱者赤O
三相输出220V的变频器,我想测试一下变频器,但公司只有三相380v的电机,要怎么测试啊,电机要改吗?
21-08-19 10:13
YXBK
如果你的电机接380时是星形接法的话,那么改成三角形接法就可以用三相220了
21-08-19 10:25
ZCMY
如果仅仅是带电机空载运行一下,不用改也可以的;只是电机输出力矩会小;
21-08-19 10:34
秀空
空载可以直接。
21-08-19 10:47
pan_xiansheng
找一台小于4kw的小电机,最好是750W或者更小的电机,将接线盒内的6根线,由原有的“Y”改为△
21-08-19 10:47
近朱者赤O
谢谢大家的指导,只能空载测试一下,公司的电机只有三根柱,改不了角接,
21-08-19 11:22
hs82463789
空载肯定会转,不过不要纠结运行参数
21-08-19 20:06
Tivian
能转就行了,电压低点,力矩差点,只是看输出带载三相平衡不,电机抖动不
21-08-20 14:38
ZCMY
测基本有功能没有问题的,我这试机用的电机就是按380V接法,试变频器不管220V还是380V都是这样试的。
21-08-21 16:25
张克18653363
改成星接之后功率小了 扭力也小了
21-08-23 11:44
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
霍尼韦尔业务将再度精简
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
