首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:汇川CANopen总线指令速度的单位是什么呀?
点击:2184 回复:4
最近做一个项目,PLC用的是汇川3u,带几个620P-C的总线伺服走 CANopen控制,现在遇到一个问题,走速度模式控制,调用PLC自带的总线控制指令 MCMOVVEL ,里面的目标速度与加速度,减速度,它的单位是什么呀?是r/min还是  r/s  还是mm/min,求各位网友指点!
另外前几天提问的  电机停止速度很慢,原因色通讯  心跳时间太长了,导致的!
21-08-16 23:22
看你电子齿轮比是设置什么单位。。。如果是角度那就是角度/s,如果是距离那就是mm/s或者um/s
21-08-17 09:36
2个电机分别是度 与MM
如果是度数的话,就是 如果是速度设为60  那么就是 60度/秒 ,如果是MM的话,就是 如果是速度设为60  那么就是 60MM/秒,我可以这样理解吗?这几天被汇川的手册搞懵了,问汇川的技术,他表示,我也不知道,汇川技术支持真的感觉不行,还没有杰美康技术支持给力!表情
21-08-18 00:04
引用 逍遥的久鸣 在 2021/8/18 0:04:15 发言【内容省略】
很好的知识,学习了
21-08-18 10:52
是的,你的理解没错~~~
21-08-19 08:42
