变频器维修
主题:伟创AC70六路脉冲封锁原因
点击:917 回复:4
六脉神剑62PO
求教师傅们,AC70-37KW,运行后UVW无输出,面板显示频率上升,但无驱动脉冲输出(光耦输入输出端均无驱动信号,更换主板无效。驱动板哪儿能让主板封锁脉冲?
21-08-16 20:55
蛇会大学
用示波器直接测CPU的脉冲输出口看看有没有
6路都没有,这种故障最好修了
21-08-17 09:46
莫头脑
蛇会大学说的对……
21-08-17 17:06
蛇会大学
在 2021/8/17 9:46:31 发言
【内容省略】
说的是实话!建议楼主慢慢来,不要急,一定要按部就班!
21-08-17 18:30
xq09181
可能原因:
1、驱动光耦输入侧5V丢失所致。+5V经欠电压保护电路处理得到5V供光耦输入侧工作电流。顺光耦2脚往前找,不难找到该电路,可暂将三极管的E、C短极,恢复光耦供电试一下,如果脉冲输出正常,故障在此。
2、驱动前级可能是三态可控门电路,可能有故障信号存在,封锁三态门输出。
3、MCU未有脉冲信号发出。
21-08-17 19:10
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
