首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:汇川4通道模拟量AD模块,4个模拟量之间相互干扰数值波动很大,怎么解决啊
点击:2019 回复:6
使用的汇川5UPLC,然后扩展的4通道模拟量输入模块四个模拟量之间存在互相干扰,如果四个只有一个模拟量信号在变化的话数值是稳定,但是有一个以上模拟量信号变化的话就存在互相干扰,这个要怎么解决啊?
21-08-16 09:51
硬件:外部用屏蔽线;软件:信号加滤波。试试能不能改善。但是有个问题:几个都在变化,你是怎么判断他们之间在互相干扰的呢?
最后修改:2021/8/16 10:07:06
21-08-16 10:05
怀疑你的接线安装是否规范啊,不用怀疑PLC,检查外围传感器和变送器应该可以解决问题
21-08-16 21:53
屏蔽~~~~~~···.
21-08-16 23:10
我也遇到类似问题,只不过数值差距不大,精度要求不高,我就没管它
21-08-17 10:12
屏蔽,接地,实在不行加隔离器
21-08-17 16:46
我用的三菱的,经常遇到这样问题,最重要的就是接地了
21-08-17 16:47
