首页 变频器维修
主题:安川变频器水淹后故障求救
点击:2018 回复:11
安川V1000系列15KW变频器被洪水淹过后没清理,放干后上电启动报COF,拆了电机后启动还报,板子清理过后上电情况如故,请教各位大师指点一下!参数改过不管用!
21-08-13 22:17
95%酒精浸泡24小时,然后烘干24小时。。。
最后修改:2021/8/13 23:47:08
21-08-13 23:45
该帖内容不符合相关规定!
21-08-14 08:53
21-08-14 10:05
清洗过啦!还是一样的问题,就是没有酒精泡24小时
21-08-14 11:49
水淹设备不好讲 不可控因素太多 不像自然坏掉的机器  我们这边最近一个月都在维修进水设备  坐标河南黄河以北 被大水刚袭击过的城市
21-08-14 17:52
检查互感器,可能有腐蚀的地方。
21-08-14 20:59
不可控因素比较多,可以的话换主板
21-08-14 21:18
看看是不是驱动有问题。
21-08-15 08:19
电源驱动板肯定有问题!出现COF故障代码,电流检测电流有问题,从电流传感器到主板,顺着电线路慢慢检测呗!。
21-08-15 11:44
上一页下一页
