变频器维修
主题:安川变频器水淹后故障求救
点击:2018 回复:11
ldyjiachao
安川V1000系列15KW变频器被洪水淹过后没清理,放干后上电启动报COF,拆了电机后启动还报,板子清理过后上电情况如故,请教各位大师指点一下!参数改过不管用!
21-08-13 22:17
yuanyuesheng
95%酒精浸泡24小时,然后烘干24小时。。。
最后修改:
2021/8/13 23:47:08
21-08-13 23:45
台达伺服
该帖内容不符合相关规定!
21-08-14 08:53
luoqing1117
21-08-14 10:05
ldyjiachao
清洗过啦!还是一样的问题,就是没有酒精泡24小时
21-08-14 11:49
ruipusz
水淹设备不好讲 不可控因素太多 不像自然坏掉的机器 我们这边最近一个月都在维修进水设备 坐标河南黄河以北 被大水刚袭击过的城市
21-08-14 17:52
shz.wsb
检查互感器,可能有腐蚀的地方。
21-08-14 20:59
goldage
不可控因素比较多,可以的话换主板
21-08-14 21:18
xuzhaokun
看看是不是驱动有问题。
21-08-15 08:19
电源驱动板肯定有问题!出现COF故障代码,电流检测电流有问题,从电流传感器到主板,顺着电线路慢慢检测呗!。
21-08-15 11:44
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
