机电一体化
主题:电机保护措施
点击:1169 回复:21
余生少年
公司目前有一台设备,升降使用的是变频器加电机,出现撞机情况,变频器设定了过电流保护,还是没用客户那边工件受损,问问大家有没有用过电机保护继电器之类的,咨询过欧姆龙和施耐德奈何货期太长了,有没有别的办法防止这种状况
21-08-13 14:22
honghaii
为什么会出现撞机呢。什么样形式的升降设备。工件是因为设备下降过快受损,还是设备下降力过大受损。下降过快可以通过预减速来达成。下降力过大,会不会设备行程不对啊。
21-08-13 14:29
余生少年
结构上有问题,导致料框出现偏移,不能正常落到槽体中,就出现料框撞到槽体边缘挤压,工件受损设备也出现受损
21-08-13 14:42
张克18653363
最好来段视频看看
21-08-13 15:32
honghaii
不能从结构上修改的话,你就算用电流检测来控制也够呛,设备还需要响应时间呢。电机综保的话估计精度不够,除非你上电流变送器
,这个处理又复杂了。
但是好像就算你能停车,但是产出的还是不良品嘛。
最后修改:
2021/8/13 15:46:22
21-08-13 15:44
YXBK
1.安装限位开关或者光电开关,到了一定的位置就停机
2.马云家有三相数显智能电动机保护器
3.如果有PLC可以用PLC读出变频器的电流,然后再控制电机停止
21-08-13 16:01
towngas
典型机械的锅电控来背,增加检测传感器保护吧;电机保护继电器感觉不靠谱,重物惯性大,不一定来得及响应
21-08-13 17:05
勇子RjtogCHS
towngas
在 2021/8/13 17:05:34 发言
【内容省略】
对的,周边检测,物料不在指定范围就报警停机
21-08-13 20:25
luoqing1117
周边检测,物料不在指定范围就报警停机
21-08-14 10:15
goldage
机械结构设计不合理吧,最终的解决是从结构上改进而不是电控去适应,电流保护方式你要准确都可以,变频器上设置保护电流小一点就可以,但频繁的自动保护会使你怀疑人生
21-08-14 21:47
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
