变频器维修
主题:ACS510 上电报F0021故障,
点击:2997 回复:5
星羽辰峰
初始故障原因是IGBT整流炸毁,经过检查修复发现是3844损坏,已经更换之后上电显示报
21-08-12 17:18
星羽辰峰
F0021,之后更换过M453、HC86、mc33074、LM339以及互感后故障依旧,并且测量其主板的检测回路过来的CT1,CT2,CT3电压为7.5v。请教各位是哪里还存在问题呢。
21-08-12 17:18
ABB变频器ACS510系列多少KW的?
21-08-12 17:28
星羽辰峰
11KW的
21-08-12 17:32
星羽辰峰
11KW的变频器
21-08-12 17:34
供应电流互感器16V电压是否正常?使用示波器看看可平滑!看看其它电压可正常,千万不能有波动和跳动!要是都正常那么就是主板问题了,希望能对你有用。
21-08-12 17:40
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
