变频器维修
主题:求助,大神,雷诺尔驱动故障。
点击:1144 回复:4
雷诺尔rnb300过热风扇损坏导致驱动板无发正常工作,维修后电压都正常,驱动波形也正常,空转三相输出平衡,带负载一运行就跳驱动故障,拆了霍尔能做运行到6-7赫兹,
装上霍尔也就2-3赫兹,就报驱动故障,模块也测了,没有问题,有没有人遇到过这种情况,请指点一下。
21-08-10 21:30
shz.wsb
恢复出厂设置试一下。
21-08-11 10:31
电流检测电路肯定有问题!电流传感器输出电压是否是0V电压!电流检测运放电路检查一下,主板至驱动板连接线检查一下,最后在确定主板问题。
21-08-11 10:48
xuzhaokun
给电源板单独加电,带模块测下驱动波形
21-08-11 12:04
AlsacePMuhLG
高温下,电容,光耦都很容易出问题啊!
21-08-11 16:27
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
