西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200PLC和电脑通讯问题
点击:1372 回复:10
21-08-09 14:16
ZCMY
选USB,请确认你使用的是SIEMENS原产的3DB30电缆;
如果你的普通的国产USB-PPI,在电脑硬件属性里查看转换的是COM几,在软件里也选对应的COM口;
21-08-09 14:19
国产的通讯线,在设备管理器看了COM几,我也更改设置COM几,还是这个样子
21-08-09 18:12
fireray
win7以上的系统要把microwin升到sp9,pcppi设置恢复默认,连接到一般都是com几,要与设备管理器的com几对应。波特率,停止位等也要对应上。你的好像是win10,实在不行就找个win7试试吧。
21-08-09 19:12
就那几步,一个一个试。
21-08-09 21:04
ZCMY
先要确认好你安装的软件版本与你操作系统的兼容性;原装的电缆直接选USB;
如果通讯口设成187.5K波特率,你用普通的国产PPI是连不上的;
21-08-10 09:06
你看你的连接线是USB连接,有可能是COM口,你自己一个一个试试!我用的就是有时候明明是USB端口,却需要选COM端口,电脑不同,选择也不同!
21-08-10 09:17
ZCMY
在 2021/8/10 9:17:59 发言
【内容省略】
你用的是普通的国产PPI,非SIEMENS原产的,是通过USB转换成COM再连接的,所以要选对应的COM口;
21-08-10 09:20
bojiarfid
该帖内容不符合相关规定!
21-08-10 09:45
换根线试试。
23-12-22 15:12
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁:读懂安全防护锁定
