传感器论坛
主题:这个传感器是常闭的吗?
点击:1044 回复:9
ghq1818
21-08-09 09:29
从符号上看是常闭的
21-08-09 09:53
知道一点
最好看一下资料,或测试一下
21-08-09 10:44
是??的,上面有N.c.触点符号
21-08-10 01:25
woshigoutou
三线制,常闭。
21-08-11 18:37
cfg168
常闭,但是输出是高电平还是低电平就不好说了。
21-08-11 19:33
到现场,找到实物,查找资料,什么都明白了。
21-08-12 08:19
heshilih
是常闭的,你要看型号是哪种?你这是3线制的开关,注意是何种电压 PNP NPN
21-08-12 09:32
三井光电
常闭的
21-08-16 16:37
shangjc
21-10-17 21:34
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
