变频器维修
主题:求助雷诺尔RNB3015变频器驱动板不上控制板时,lm2940正常,输出5v电压也正常,但是装上控制板后lm2940发热严重,已经烫手了。
点击:1291 回复:2
这台机器客户送过来之前是报过热,我怀着捡漏的心情这台机器上电,发现面板无显示,测量模块整流桥没有问题后,拆驱动板发现电容大面积鼓包,全部更换,包括驱动电路的电解电容。上电后指示灯亮,5v 正常, 30v 电压32v ,带上控制板。键盘也亮,也就一两分钟就发现lm2940发热严重,不带就没事,这种情况是控制板有问题了吗?
21-08-08 00:26
xq09181
测量2490输入端、输出端的电压差,1~3V都正常,如果过大会导致过热。
30V为32V是什么意思?是指正负15V之和?
疑点就是:1、开关电源稳压有异常,输出电源电压值偏高,使2490压差过大,导致功耗过大而发热;2、+5V供电电路有过载现象,正常工作电流约为250mA左右,可测量一下,是否电流偏大。
另外2940工作过程中一定是有功耗的,因而不是太热(不超60度)可认为是正常温升。
最后修改:
2021/8/14 7:51:49
21-08-14 07:51
谢谢,已经搞好了,发热是正常,后来发现控制板电流检测部分还有个电阻坏了。
21-08-16 10:18
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
