台达PLC
主题:台达回原点x2x6x12x16是不是固定的?能不能改
点击:951 回复:6
sinemonk
如题,用的es2和eh3系列
21-08-07 08:44
VvORCG
Y0固定的是X4,Y2是X6,都是固定的
21-08-07 11:34
sinemonk
es2是固定,eh也是吗?
21-08-07 18:31
Tivian
看手册,都是固定的没法改
21-08-07 19:25
ZCMY
改的目的是什么?这些固定的输入点被占用了?
21-08-08 15:30
sinemonk
上周64位eh3的原点输入异常,把它改别的端子,发现可以使用.
然后在es2的机型上,无法传到plc,提示x超出范围.
所以特意来问一下,eh3支持不支持修改dzrn的原点默认x.
21-08-08 18:57
氟西汀
好像可以用M来写,X来触发M带动指令
21-09-30 14:31
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
布局具身智能!荣耀新动作曝光 手机巨头集体抢滩机器人赛道
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
