变频器论坛
变频器论坛
主题:普通三相电机,可以用变频器控制吗?
点击:3812 回复:9
lingms
之前没试过,普通的三相电机,能否用变频器控制?现在用的是接触器简单启停,我想改成变速控制。
21-08-06 09:36
YXBK
变频器就是为普通的三相电机而生的,必须可以。
21-08-06 10:31
ZCMY
没有问题;变频器可能带的电机90%以上都是普通三相电机;
21-08-06 10:40
honghaii
可以,注意频率不要太低。注意电机温度就可以了。
21-08-06 10:42
syhqx
楼上正解,不要长期低频运行就没有问题。
21-08-06 13:06
YXBK
在 2021/8/6 10:31:34 发言
【内容省略】
说的非常精确!看样子楼主是刚刚入行!
21-08-06 15:24
xuhuifox
没问题的,需要注意电机发热的问题!
21-08-06 19:41
goldage
我都用了几十年了,最开始时候用富士的G7。变频带电机,注意你的电机千万不要用铝线电机,部分变频如果短路保护不够快的话,如果你电机出问题,会连带变频一起炸
21-08-06 21:18
woshigoutou
当然可以。注意电机温升。尤其是长期低频率,要加装强制冷却风扇。
21-08-07 07:36
zhaizibin8
变频器带电机的时候,有一点注意一下:电源线RST和电机线UVW不能接反,否则会导致变频器炸机。
21-09-29 09:34
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
霍尼韦尔业务将再度精简
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
