首页 电工技术 电工技术
主题:看来要少数服从多数了
点击:1160 回复:19
21-08-05 16:24
手表定律
一个人有一只表时,可以知道现在是几点钟,当他同时拥有两只表时,却无法确定。
21-08-05 16:36
钳形电流表本来就不是精确测量仪表
21-08-05 16:43
任何测量仪表在使用一段时间过程后,都要到计量检测部门进行校对,楼主你的几块表需要校对了!
21-08-05 16:54
一堆表每一个准的也没用啊。。。。。。
21-08-05 19:32
自动量程的精度会比定量量程的误差大一点,这很正常。
21-08-05 19:46
搞不懂论坛的各位大佬,一块表才多少钱?为什么不买块好的表呢?本人买的一块钳形表,当时是花了700多买的,日本品牌的,用了十几年,精度到现在还是好好的,曾经与FLUKE对比过,测量380误差没有超过3V,工具这东西一定要用好的,手里最差的一块表是FLUKE15B,也已经用了十几年。
好表有一个最大的优点就是如果打错了档位不会烧坏,经常在电阻档上去量380,量的直冒火花,什么事没有,档位调换过来一样的用。再一个就是电池,好多国产表喜欢用9V的电池,进口表一般是用的普通AA电池,起码我用的两款是AA电池。
21-08-05 20:08
看来要想准确测量,还是得买好的。
21-08-05 21:01
楼主这该相信那哪个?
万一多数是错的怎么办?
21-08-05 21:06
我是一直用226 的那个,只要有电,出来的结果还是可信的
21-08-05 21:42
上一页下一页
