首页 电工技术 电工技术
主题:普通电机转速恒定
点击:1191 回复:13
师傅们,有没有办法让普通三相电机按照恒定的速度运转?用变频器控制,速度也会有波动的吧?【在不考虑负载波动的情况下?】
21-08-05 08:59
n=60f/p,这是理想状态,工况时参照“转矩-转速特性(机械特性)”
21-08-05 09:33
你加个编码器,这样,转速会很稳定,能满足大多数的要求,不知能否满足你的要求。
21-08-05 09:52
使用带PG反馈的变频器;
21-08-05 09:59
恒定的速度?就看怎么判断,是差不多的恒定?还是没有一丝一毫误差的恒定?
如果是按第一项,无须任何设备,电机本身就已经具备,工频是绝对的50Hz,比变频器输出还要精确。【在不考虑负载波动的情况下?】
但如果按第二项,普通电机无法实现。
21-08-05 10:03
不行就用伺服
21-08-05 10:12
引用 pan_xiansheng 在 2021/8/5 10:03:32 发言【内容省略】
工频运行,电网波动,转速肯定有波动的吧?单位有个设备,主轴约3000转一分钟上面安装了刀,切料的,主轴上安装了编码器,编码器信号连接伺服驱动器,驱动器和触摸屏通讯,伺服电机是从动轴,送料的,实际情况就是触摸屏上显示的速度不断的在波动,切的料也在正负20丝以上,不放料的时候,触摸屏显示的主轴速度在不停的波动……
21-08-05 10:16
引用 ZCMY 在 2021/8/5 9:59:28 发言【内容省略】
师傅,带pg反馈的变频器控制的速度相对恒定吗?我只要运行在50hz速度稳定点就好……
21-08-05 10:18
引用 qq2994216177 在 2021/8/5 10:16:38 发言【内容省略】
主轴电机是工频驱动,然后在主轴上安装了一个编码器,这个编码器直接连在从动轴上的伺服驱动器上,也就是从动轴靠这个编码器来调速的。
这样的话,你还要考虑编码器采样环节有没有问题,测一下实际电机转速到底有没有波动?波动是多少?
21-08-05 11:24
有个词叫速度波动率,这个波动率越小就要求越高,看你的具体要求是多少;
21-08-05 12:23
上一页下一页
