点击:1190 回复:13
引用 pan_xiansheng 在 2021/8/5 10:03:32 发言【内容省略】
工频运行,电网波动,转速肯定有波动的吧?单位有个设备,主轴约3000转一分钟上面安装了刀,切料的,主轴上安装了编码器,编码器信号连接伺服驱动器,驱动器和触摸屏通讯,伺服电机是从动轴,送料的,实际情况就是触摸屏上显示的速度不断的在波动,切的料也在正负20丝以上,不放料的时候,触摸屏显示的主轴速度在不停的波动……引用 ZCMY 在 2021/8/5 9:59:28 发言【内容省略】
师傅,带pg反馈的变频器控制的速度相对恒定吗?我只要运行在50hz速度稳定点就好……引用 qq2994216177 在 2021/8/5 10:16:38 发言【内容省略】
主轴电机是工频驱动,然后在主轴上安装了一个编码器,这个编码器直接连在从动轴上的伺服驱动器上,也就是从动轴靠这个编码器来调速的。
