首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:各位大佬们这个怎么算?
点击:2129 回复:8
21-08-04 15:18
第一个,这很简单啊,1HZ就是1秒1次,知道频率,0到40°一个往返运动,那就是0.5秒走+40°,下一个0.5秒走-40°
第二个同理
21-08-04 15:51
不知道你要计算什么,如果是计算脉冲的话,首先的知道编码器脉冲和电子齿轮比,假设算出伺服电机转一圈是36000个脉冲,那么转动40度就是4000个脉冲,一个来回1HZ,就是1秒钟,单边就是0.5秒,那么PLC在0.5秒内把这4000个脉冲发送出去就可以了。
第二个问题就是把角度换算成长度而已,其他算法一样
21-08-04 17:24
我怎么没看懂他问了什么,是不是图片上的字写得太专业了?上传图片的功夫,把问题打出来他不香吗?
21-08-05 08:21
这是台试验专机。有摆动伺服和跳动伺服都是按产品角度以设定频率往复运动的。伺服是JEC,编码器精度131072,减速比是70,伺服精度是0.01
21-08-05 11:05
这么了草的字体,懒得看
21-08-05 14:05
引用 废柴当自强FY 在 2021/8/5 11:05:57 发言【内容省略】
电子齿轮比分子设为57344 分母设为225
21-08-05 14:56
也就是每转514脉冲=360度
21-08-07 12:56
引用 废柴当自强FY 在 2021/8/7 12:56:35 发言【内容省略】
准确来讲是36000个脉冲减速机的输出轴刚好转一圈,伺服电机就是36000/70个脉冲伺服电机转一圈。
这样的话PLC的一个脉冲最后就是转动0.01度,40度就是4000个脉冲。
21-08-07 14:54
