台达PLC
主题:请问DVP--ES2PLC控制三个轴:YO脉冲Y1方向,Y2脉冲Y3方向,那第三轴能用Y4脉冲Y5方向吗?这种型号的PLC能这样写吗?
点击:2626 回复:11
阳光YGO5
21-08-04 11:19
ZCMY
呵呵;ES2只有2轴高速脉冲输出的;
21-08-04 11:50
阳光YGO5
大师!那我这要控制三轴咋实现啊?
21-08-04 11:52
ZCMY
换DVP_EH3;
21-08-04 12:49
阳光YGO5
在 2021/8/4 11:19:45 发言
【内容省略】
速度,步数要求不高(比如,前后都有限位)。
其中一个方案是控制驱动器使能端口。
其实,还有许多方法。。。。。。
21-08-04 16:10
ZCMY
确认好具体的要求后,在选型时就要考虑这些;
21-08-05 08:24
heshilih
这就要对产品选型了,选型不准确是无法实现的。你看看产品功能再说
21-08-05 08:56
VvORCG
只是走位置的话试试通讯
21-08-06 17:19
威312
我记得ES2 Y0-Y3都是脉冲输出口,但是有2组是100K 2组是10K,如果精准度要求不高可以用的,100K的好像是Y0和Y2
可以按照自己需要的速度,精确度,算一下10K够不够用,不够用得换型号,具体型号得百度了,我只用过ES2,哈哈哈哈
21-08-10 09:20
花
用EH3 自带4轴脉冲控制
21-09-25 15:59
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
布局具身智能!荣耀新动作曝光 手机巨头集体抢滩机器人赛道
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
