首页 FLIR红外热像论坛
主题:详细解析工业火灾有效防治的三大关键技术
点击:383 回复:0
  在工业环境中可能会出现很多特殊的危险场景,这些场景在传统的住宅甚至商业建筑中都找不到。这些空间通常覆盖大面积,可能包括从仓库到海上油田的多种环境类型,还可能泄漏各种危险化学品和气体,如甲烷和氨。总之,这些场景为应急响应人员和运行这些设施的工作人员呈现了一个复杂而危险的环境。今天,小菲就来给大家介绍工业火灾有效防治的三大关键技术!
预防火灾:安装固定式热像仪持续监控
  在火灾发生之前,工业企业可以采取主动措施,通过安装能够在火焰或烟雾出现之前检测到异常热点的物联网热成像设备,创建始终在线的状态监测程序。
  FLIR AX8尺寸小巧,是一款结构紧凑且易于安装的固定式状态监测红外热像仪。它提供24/7全天候监控,非常适合监控电气柜、工艺设施、制造设备、数据中心、能源生产、能源分配、运输、公共交通、存储设施、冷藏仓库和其他具有潜在危险的工业设备和环境。
  为了尽可能覆盖面积广,可以固定安装在电线杆或墙壁上的FLIR 红外热像仪,还可以提供实时视频和视频分析,来自动检测潜在的危险情况。当温度达到阈值,或者检测到有害气体超过可接受的工作水平时,设备可以通过编程发送自动警报。警报可以发送给控制室的工作人员,甚至可以直接发送给应急响应小组,提前发现危险的苗头,避免更大的损失。
  在石油和天然气行业,使用固定安装的监视装置和云台变焦(PTZ)红外热像仪监控储气罐还可以防止火灾或其他灾难。比如,红外热像仪可以检测储罐的存储液位、发现泄漏点,甚至可以检测材料上方的气体积聚,从而避免潜在的爆炸性火灾事件。Teledyne FLIR 合作伙伴 CleanConnect.ai 曾开发了一个自动化软件套件,可为大型工业气体储存设施提供自动状态监测。
  实际案例分析:FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
评估现场:无人机用热像仪进行巡查
  在已经发生的事故场景中,无人驾驶的ariel系统可以在评估场景中发挥重要作用。作为众所周知的“空中之眼”,配备多种传感器类型和有效载荷的UAS,可以通过无人机安装热成像设备和可见光摄像头,快速评估并向事故指挥官提供关键情报。比如,配备有可见光和FLIR VUE PRO R热像仪的无人机可以在热区过热时向事件指挥官提供实时信息,使他们能够将人员引导到更安全的位置,或更好地参与救援,尤其是快速移动和发展的事件。
  特别是对于结构火灾,配备热像仪的无人机可以提供屋顶的详细视图,这通常是结构中最难从地面评估的部分。为了解热量集中在哪里以及热量在何处移动提供了宝贵的情报。无论是住宅火灾还是工业事故,消防员都可能需要在屋顶上挖洞散热。配备热像仪的无人机可以找到屋顶的哪些部分对人员来说是安全的,同时还有助于确定应该在哪些地方战略性地开凿这些洞。
  拓展视野:穿透浓雾,看清现场
  对于地面人员,FLIR K 系列等手持式红外热像仪 (TIC) 可提供重要的态势感知能力,使消防员能够看穿烟雾并立即做出决策。在建筑物内,FLIR K系列消防用红外热像仪还可以帮助消防员避开那些温度过高、无法使用PPE设备的区域,这样不仅保障了消防员和受困者的安全,还提高了机组人员应对事件的效率。
  消防还可以使用FLIR K系列红外热成像仪预测火灾附近即将起火的结构或材料。某些类型的液体或化学火灾可能会燃烧得非常热,从而使结构的完整性甚至附近的建筑物处于极大的危险之中。在这里,热像仪可以检查附近建筑物的外部,看看它是否需要冷却以帮助减缓或阻止火势蔓延。即使没有明火,FLIR热像仪也可以显示环境是否过热以至于消防员无法进入,特别是对于某些类型的化学烧伤,其中材料可能不会发出火焰但会释放大量热量。
  由于防火热成像设备的尺寸、重量和成本不断下降,加上传感器分辨率的提高和符合人体工程学的设备设计以及直观的软件,消防部门现在可以更轻松地为每位消防员配备红外热像仪,例如高性价比的FLIR K1,它的重量仅为680克,可承受极端火灾条件。更多FLIR K系列消防用红外热像仪的具体详情,戳这里:Return of the King——菲力尔消防用红外热像仪大合集!
  我们总是不希望火灾事故的发生,因此我们要安装固定式红外热像仪进行状态监控,提前发现火灾的苗头。如果不幸发生火灾,也要通过现场部署配备热像仪的无人机和手持技术相结合,尽快消灭火灾,将工业企业损失降至最低。
最后修改:2021/7/29 15:04:25
21-07-29 15:02
