变频器维修
主题:易能eds1000变频器,不接电机,有大电流显示
点击:1460 回复:7
jibenyuan
有一台易能变频器eds1000,37kw,不接电机运行,电流显示70A,频率0.6HZ,无法升速到50HZ.查了很长时间,也没有找到原因。
请问各位老师,变频器不接电机,怎么有大电流显示?
21-07-28 16:51
杜歌LlLkrDnw
查下霍尔
21-07-28 17:07
Tivian
去掉霍尔再试试
21-07-28 17:10
jibenyuan
谢谢各位师傅,去掉霍尔也不行。
这台变频器还有一个非常罕见的现象,把主板,电源驱动板和模块,放在工作台上连接起来,运行正常,电流显示为零,频率50HZ. 把这些电路板放到整机之中,连接上母线电路的电容,运行,电流显示70A,频率0.6HZ,无法升速到50HZ.
最后修改:
2021/7/28 19:36:10
21-07-28 19:17
霍尔传感器输出电压是否是0V→+15V和-15V电源电压是否正常→检查运放电路是否异常→驱动板与主板连接线是否接触不良→主板还有运放检查电路是否正常→最后再确定MCU。还有主板上的+5V电压是否正常!电压不能低于4.7V,否则奇怪现象都能发生!。我给你提供的思路希望有用。
21-07-28 22:01
jibenyuan
非常感谢,我再测试看看。
21-07-29 09:38
jibenyuan
应该和以前的发帖,《易能变频器运行没有频率输出解决过程》一样的原因。
最后修改:
2021/7/29 10:47:56
21-07-29 10:35
xuzhaokun
恢复出厂设置试一下呢。
21-07-30 09:04
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
