变频器维修
主题:三碁s3800 7.5kw
点击:879 回复:7
三碁s3800 7.5kw变频器起动显示四条短划线,没有故障信息。
21-07-26 14:31
电源或者主板有问题!需要维修了。
21-07-26 16:43
上电显示正常,给启动信号显示4个短横线,单板上电也一样,把6只驱动光耦W314拆了还是一样,不知哪里的问题.
21-07-27 15:12
xuzhaokun
看看5伏电原正常吗?
21-07-27 15:55
Tivian
检查下CPU的工作条件
21-07-27 15:59
5V电源正常
21-07-28 14:56
另一台同款上电无显示,一查开关电源起动电压只有3v,5只100k电阻完好,到滤波电容上就只有3v,滤波电容已换,同时发现开关管比较烫,不知哪里的问题,哪位高手指点一下。
21-08-19 09:32
上一台问题已解决,是电压检测电路故障
21-08-19 09:34
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
