首页 电工技术 电工技术
主题:大火过后
点击:1158 回复:13
21-07-24 20:22
这是维修后的照片吗?
21-07-25 07:11
看看这个柜子里的 灰······
21-07-25 08:41
引用 2940076060 在 2021/7/25 7:11:20 发言【内容省略】
是   我看后觉得不合格必须重新整理
21-07-25 10:04
应该把把总闸出线全部换掉为妥!
21-07-25 10:56
是虚接,还是大电流引起着火?
21-07-25 17:37
过火后里面所有的电气必须全换,不然就等这啰嗦吧?
21-07-26 09:39
估计是线用的细,电流大。
21-07-26 10:47
怎么看着像阿三国进口的
21-07-26 12:36
这个配电箱安装以及走线,绝对不是专业电工干的活!
21-07-26 14:42
上一页下一页
