首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这段程序可能执行吗?
点击:654 回复:3
21-07-22 10:56
以上程序就是数学中的不等式,按照不等式的解题规则,该程序无解,以第一段为例,当变量T71<120,且T71>150时,即条件满足,程序可以执行。注意,此时的T71既然是<120,怎么又同时满足T71>150呢?即自相矛盾!也就是如同以下第4条的状况,不等式组无解,即程序永远不会执行!
1、若两个未知数的解集在数轴上表示同向左,就取在左边的未知数的解集为不等式组的解集,此乃“同小取小”。
2、若两个未知数的解集在数轴上表示同向右,就取在右边的未知数的解集为不等式组的解集,此乃“同大取大”。
3、若两个未知数的解集在数轴上相交,就取它们之间的值为不等式组的解集。若x表示不等式的解集,此时一般表示为a 4、若两个未知数的解集在数轴上向背,那么不等式组的解集就是空集,不等式组无解。此乃“向背取空”。
最后修改:2021/7/22 11:13:46
21-07-22 11:11
图中的条件是满足不了的,编程者的原意应该是T71>120且T71<150,但是这两个符号用反了
21-07-22 11:32
也许原意是T71<120或T71>150
21-07-22 12:40
