首页 FLIR红外热像论坛
主题:安全检测运行中的加热炉,FLIR GF309有效降低爆炸风险!
点击:431 回复:0
  近几年,国内铸造企业大力推进熔炼和窑炉,但加热炉和锅炉等设备很容易出现各种机械故障,包括堵塞管道内部及阻碍产品流动的焦化现象、管道外部炉渣积聚、炉渣造成的损害、加热不足和过热、因燃烧器放置不当而对管道造成的火焰冲刷,以及产品泄漏引发火灾,对设备造成严重伤害,甚至引发爆炸事故!
某压铸厂发生爆炸事件
(视频源于网络)
工业领域的爆炸事故损失往往是惨重的
为了减少事故频发
保障企业和员工的人身财产安全
今天小菲为大家介绍一款
应用于工业炉窑、化学加热器和燃煤锅炉的
高温检测专业设备——FLIR GF309
FLIR GF309详细解析
  FLIR GF309是专门针对高温工业加热炉、窑炉、电炉等应用而设计,它可在安全距离外对所有炉窑进行检测,大大提高操作人员的安全,通过对炉窑状况的了解,避免故障和计划外的停炉。
穿透火焰,直观检测加热炉
FLIR GF309
  加热炉在运行过程中,常常因为燃烧状况不好,使得炉管受热不均,局部出现超温情况,长时间运行在超温状态,将会导致炉管结焦、材质裂化、鼓胀变形甚至爆管。如何准确掌握炉管温度场变化情况,一直是操作人员关注的问题。传统方法是在炉膛和炉管的不同部位安装热电偶,通过热电偶的指示值加以调节炉窑的运行参数,但热电偶在高温炉膛环境中极易损坏或飘移,而且只能反映局部温度情况。因此,红外检测技术是一种较好的炉膛内的温度场监测手段。在对加热炉的监测中,常常发现结焦情况,用红外的方法检测结焦既直观又方便。
加热炉检测理想工具——GF309
  FLIR GF309红外热像仪配备锑化铟(InSb)探测器,因此它可生成分辨率为320×240像素的热图像,并且探测器和滤波片都使用小型斯特林循环冷却器冷却至接近低温,可提高定量灵敏度。其设计可耐受300°C以上高温,测量温度最高可达1500°C,可对容易被火焰、燃烧气体和灰尘遮蔽的内炉膛和锅炉组件进行外观检查。
  FLIR GF309红外热像仪还配备火焰过滤器(光谱波段滤光片),把光谱敏感度限定为3.8μm-4.05μm,除了这部分光谱以外,其它的波段均被过滤,因此其可以穿透温度极高的火焰,进行温度测量。这使得配备火焰过滤器的FLIR GF309红外热像仪成为加热炉检测的理想工具。
一机多用,定制实现更多功能
FLIR GF309
  FLIR GF309是双用途红外热像仪,不但可用于高温工业加热炉应用,还可用于机械和电气组件的热检查。因此它非常适用于监测各种加热炉、加热器和锅炉,尤其适用于化学、石化和公用事业。
  FLIR GF309红外热像仪可生成实时视频图像,能够以静态图像的形式捕捉单独的视频帧,可保存至任何现成的录像机中,实现便捷存档和记录,还可通过一个高分辨率的取景器和一个4.3英寸、800×480像素的彩色液晶显示屏查看图像。定制的FLIR GF309可穿透火焰,配备一个可拆卸防热罩,可将热量从红外热像仪和热像仪操作员反射回去,从而进一步增强防护功能,配备专属的即热炉扩展镜头,可以提供更佳的视角,观察视角越优,安全性则越高,测温值更精确,扫描更全面。
工业炉窑的安全运行是企业最关心的问题
FLIR GF309加热炉和电气检测专用热像仪
是专为穿透火焰检测而定制
它可以安全、快速的对炉窑进行检测
提前发现隐藏的安全危机
让企业安全开展工作,避免停产停机
对于它你还有哪些疑问呢?
让专业人士为你一对一详细解答吧~
当然您也可以联系FLIR GF系列热像仪专职人员
最后修改:2021/7/22 10:41:59
21-07-22 10:08
