首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:一问题大家交流一下
点击:611 回复:4
计算一个等百分比流量特性的调节阀,其可调比为32,若在阀门全开时的最大流量为100m3/h,那在2/3的开度下的流量为多少?答案选择在二楼。。我计算的和答案不一样,不知道是那里错了?
最后修改:2021/7/21 19:27:26
21-07-21 19:24
  A.31.5 m3/h     B.67.7 m3/h    C.52.6 m3/h    D.40.6 m3/h  答案在这四个里面。。
21-07-21 19:26
答案是31.5 m3/h。
21-07-21 21:48
引用 fsjnzhouyan 在 2021/7/21 21:48:51 发言【内容省略】
你的计算方法能说一下吗?
21-07-21 22:12
21-07-22 17:27
