首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器参数设置
点击:1100 回复:9
大家好,当变频器功率大于电机一档时,如何设变频器参数,变频器的功率须改成和电机铭牌上一致吗?
21-07-16 07:11
电机参数额定电压额定电流调整就可以了,P=U*I。
21-07-16 07:24
电机参数,电子过流保护都看下。我们新公司开业的时候,变频器大一级,然后参数没动,结果挂了一个电机。
21-07-16 07:54
实际上只要改改电机参数就可以了,电机功率,电机电流.....
Good Luck~
21-07-16 08:46
提供一下变频器的具体型号
21-07-16 09:02
电压一样,额定电流按电机铭牌设下就行了
21-07-16 09:17
相差不是很多可以不用改,相差多就设置你现在的小电机的数据进去
21-07-16 21:32
你说的很有道理表情
21-07-17 21:08
谢谢
21-07-17 21:08
谢谢,提醒
21-07-17 21:09
