运动控制
运动控制
主题:不同伺服怎么调一样的速度呢
点击:1723 回复:4
我用上图两种伺服电机 分别装配了两个相同滑台 ,控制器程序都调节成了100个脉冲走0.1mm,现在出现的问题是都运行100mm,速度差别太大 怎么调节才能让速度一样呢? 问题出在哪里
21-07-16 03:21
YXBK
你这个问题应该是电子齿轮比的问题,B2好像没有160000这个分辨率,先确定好B2的分辨率和电子齿轮比,A6的好办对比B2直接设置PR0.08就可以了.
假设B2是10000脉冲的编码器,电子齿轮比分子分母都为1,也就是10000脉冲一转,那么把A6的PR0.08设为10000就可以了。
我这个只能保证PLC在发同频率脉冲时电机的转速一致,在滑台还要注意同步轮大小、丝杆螺距等机械速比的配置
最后修改:
2021/7/16 9:40:43
21-07-16 09:38
ZCMY
走的距离是脉冲数决定的,而速度则对应脉冲频率;所以慢的那台把脉冲频率加大就快了;
21-07-16 10:00
不能通过电子齿轮比把速度调成一样吗 ,但是通过调节电子齿轮比满足了速度相同 ,plc程序也不一样了吧
21-07-16 13:44
ZCMY
调电子齿轮比也可以,2个速度相同的话一个走的距离肯定比另一个要远的多,所以你还需要更改PLC发的脉冲数;
21-07-16 14:32
手机厂商纷纷布局机器人业务
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
