主题:蓄电池的容量计算
点击:1821 回复:8
joysos
请教下各位,使用铅酸电池作为后备电源(220V),该使用几块电池?具体容量该如何计算。。谢各位高手了
最后修改:
2021/7/14 21:10:02
21-07-14 21:06
goldage
先确定你的不间断电源的用途,你要供电10分钟和100分钟,容量肯定不同
21-07-14 21:15
这个确实是要看你市电断电后想用多久。。容量大小取决于你电瓶单个和并联的数量。。
21-07-14 21:27
fsjnzhouyan
要知道负载功率大小和需要续航时间才能计算蓄电池容量。
21-07-14 22:44
ZCMY
你需要的功率及运行时长,另外电池转换效率也要考虑;
21-07-15 09:03
叶子姐姐
21-07-15 13:52
百度一下,应该能找到答案。
21-07-15 14:24
dffeifei110
支持的负载有多大,然后需要运行多久,然后乘以120%
21-07-15 21:41
想想看
电池的容量用电流与时间的乘积表示,称为安时Ah,例如30Ah电池,理论上用3A电流放电可用10小时。用30A放电可用1小时。
21-07-22 21:19
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
