首页 人机界面 人机界面
主题:震惊!!一大学生竟然因为做不出来这一MCGS题目竟然干出这种事。。。。。
点击:2162 回复:19
这是学校比赛的题目,型号都有要求改不了
21-07-14 10:00
不想看,回复完毕~~
21-07-14 11:20
驱动里面有个通讯状态,把这个值读出来,为0就是通讯正常,不为0就是异常,其他的就是显示的逻辑了
21-07-14 13:11
楼上说的对,其实看起来很多操作,实际全部都是检测状态,至于闪烁之类的,如果有自带就用自带,没有自带就在PLC里写一个闪烁的程序,或者写个脚本
21-07-14 14:39
我是来看评论的
21-07-15 13:39
看看题目呗
最后修改:2021/7/15 15:16:18
21-07-15 15:15
我要是看主编,看题目就把贴给删了
21-07-16 08:30
表情不是吧
21-07-16 09:47
我看了一百个字就来回复了
你这个贴子比狗头版主的贴子更差
21-07-17 09:32
太长不看,看了一点,索然无味。
21-07-17 09:50
上一页 上一页
