首页 人机界面 人机界面
主题:震惊!!一大学生竟然因为做不出来这一MCGS题目竟然干出这种事。。。。。
点击:2162 回复:19
这是比赛出的题目,不是什么做的项目啊必须用这个昆仑通态的跟三菱Q系列,然后我之前就直接复制粘贴了,我现在整理如下,然后把图也改了一下,大家能看得懂的告诉我一下
1)当进入这个界面的时候,(”前面还有一个登录界面然后现在我们选择登录的是
设备调试界面“),HL1就以以闪烁 3 次停 3 秒的周期运行 (闪烁频率为 2HZ)。
2)当三台plc上电处于运行状态时,若系统网络连接正常,则 触摸屏中对应的通信指示灯点亮。
然后现在分两种模式,由触摸屏中的模式开 关来切换,当开关旋转至左端时表示三台 PLC 之间的通讯测试模式, 旋转至右端时代表触摸屏与三台 PLC 之间的通讯。
在触摸屏中的“当 前模式显示区”显示“三台 PLC 之间通讯”或触“摸屏与三台 PLC 通 讯”字样,
要求与实际操作相符。
(1)第一种是三台 PLC 之间通信测试 按下 SB1 按钮,主站通信测试灯以 2Hz 闪烁;
再 按下 SB1 按钮,主站 通信测试灯保持 2Hz 闪烁,从站 二 PLC 输出点的通信测试灯以 1Hz 闪烁;
再按下 SB1 按钮,主站、 从站二 PLC 输出点的通信测试灯 2 秒后熄灭,第一种通信测试完成。
注意(当触摸屏中的模式选择开关不在左端位置时,此模式操作无效,如需 重新测试该模式可将模式转换开关旋至
右端再旋至左端重新开始测 试)
(2)第二种是触摸屏与三台plc之间的通讯,
第一次按下触摸屏“测试按钮”,触摸屏上通讯状态显示区显示“主站 正在测试”,主站 PLC 输出点的通信测试灯和触摸屏上的主站指示灯 同时以 1Hz 闪烁,闪烁 3 秒后同时变为常亮,触摸屏上通讯状态显示 区显示“主站通讯正常”;
第二次按下触摸屏“测试按钮”,触摸屏上通 讯状态显示区显示“从站一正在测试”,主站指示灯和输出点的通信 测试灯保持常亮、从站一 PLC 输出点的通信测试灯和触摸屏上的从 站一的指示灯以 1Hz 闪烁,闪烁 3 秒后同时变为常亮,触摸屏上通讯 状态显示区显示“从站一通讯正常”;
第三次按下触摸屏“测试按钮”, 触摸屏上显示“从站二正在测试”,主站和从站一指示灯和输出点的 通信测试灯保持常亮、从站二 PLC 输出点的通信测试灯和触摸屏上 的从站二的指示灯以 1Hz 闪烁,闪烁 3 秒后同时变为常亮,触摸屏上 通讯状态显示区显示“从站二通讯正常”;
第四次按下触摸屏“测试 按钮”,所有输出点的通信测试灯和触摸屏上的指示灯以 1Hz 闪烁;3 秒后所有通信测试灯熄灭,触摸屏上通讯状态显示区显示“全部通讯 正常”。
当触摸屏中的模式选择开关不在右端位置时,此模式操作无 效,如需重新测试该模式可将模式转换开关旋至左端再旋至右端重新 开始测试
最后修改:2021/7/14 17:30:01
21-07-13 11:46
这种情况,你分一下段.工控人都是忙且穷苦逼的.
按下触摸屏“测试按钮”,
主站 PLC 输出点的通信测试灯(可以不管?)和触摸屏上的主站指示灯 同时以 1Hz 闪烁,闪烁 3 秒后同时变为常亮,
此外,在通讯测试过程中,断开触摸屏与 PLC 的连接线,触摸屏 中通讯状态显示区显示“通讯中断,请检查网络连接!”。 测试完成后,所有通信正常,按下“返回首页界面”按钮将触摸 屏切换至首页界面,模式指示灯 HL1 熄灭。各位大佬,大神帮帮我啊啊啊啊啊啊,plc程序不用管,主要是这个脚本咋做我现在把三台plc通信做完了,这个触摸屏与三台plc通信实在是不会了,就是按下测试按钮,怎么以上面的方式显示出来,能看懂的大哥教教我把
这句看不懂,到底是通讯问题,还是plc不管,plc程序还是脚本.按前面各段,这个应该在plc里做程序.
21-07-13 12:28
不好意思??哥是我没表达清楚,就是我把指针调至上面某一个模式,
然后下面那一个当前模式显示区域就显示哪一个模式,整体大概是这个样子的
(1)当进入这个界面的时候,(”前面还有一个登录界面然后现在我们选择登录的是
(2)当三台plc上电处于运行状态时,若系统网络连接正常,则 触摸屏中对应的通信指示灯点亮。
要求与实际操作相符。
右端再旋至左端重新开始测 试)
21-07-13 15:16
太长,懒得看
21-07-13 16:14
有点费劲 看
21-07-13 20:29
超过3行的 真懒得继续看下去
21-07-13 21:14
哈哈 能换个屏吗?
屏,PLC都用欧姆龙的,就很简单,使用PCLink
21-07-13 22:57
用计数器的方式可否能实现啊!文字表述有点问题,最好画画流程图,应该是可以实现的!
21-07-13 23:29
不管是写项目,还是做方案,先把段分一分吧,你这谁看谁都累!
21-07-14 08:49
哥我现在分了一下,帮我看看
21-07-14 09:57
上一页下一页
