台达PLC
主题:多个台达EL变频器用485控制启停,就只有一个可以控制,其他控制不了。
点击:1362 回复:7
红色圈里的可以正常启动停止,黄色圈的就控制不了。
PLC是台达的ES2,变频器是EL300。
请教一下是怎么回事,程序需要怎么修改。
最后修改:
2021/7/12 15:34:23
21-07-12 15:29
JX-SME
通讯站号设置了吗?
21-07-12 16:42
你这么整是不是有点扯呀,首先要分析出具体的控制字,然后建立485通讯连接,再根据你的控制条件修改控制字就可以了,你这个不太符合规矩吧
一般用这个指令,传送的是一段寄存器内的数据,也就是控制报文,所以你要先分析每一台的控制报文,然后用这个指令发出去,确保同一时间只发送一条过去。
21-07-12 17:31
bnnyygy
又是那个教的?。。。。
21-07-12 19:49
李东泽
变频器站号设置了吗
21-07-12 20:20
fireray
可以在红圈与黄圈指令间做个一秒的延时,看看是不是第一个启动一秒后第二个启动。如果启动了,就可以减少延时数,10毫秒试试,1毫秒试试。
21-07-12 21:55
Tivian
加个端口空闲状态再发送的功能吧
21-07-13 09:15
蛇会大学
需要等待串口空闲才能让它发新数据,你第2条指令一直发送TM想累死串口吗?
21-07-13 09:26
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
布局具身智能!荣耀新动作曝光 手机巨头集体抢滩机器人赛道
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
