首页 运动控制 运动控制
主题:台达伺服脉冲/方向信号接线问题
点击:2086 回复:5
我目前想接西门子的PLC,已知PLC输出的是高电平信号,就搞不清可不可以和台达的相连?基础太差,还没搞清集极开路的含义,不知图片上的脚37和41可不可以接到1200PLC的Q点上?
21-07-12 14:17
当然可以哟
21-07-12 15:04
输出的是高电平信号应该按PNP的接法
21-07-12 15:37
你自己发的图是NPN集电极开路的接法,SIEMENS的PLC输出是PNP的,按2楼提供的图接;
21-07-12 15:46
加1KΩ,是为了把电压拉到5V吧?
21-07-12 16:01
引用 truezhang 在 2021/7/12 16:01:22 发言【内容省略】
应该是限流作用,NPN时1K电阻驱动器自带了(图中有画)
21-07-12 16:19
