首页 人机界面 人机界面
主题:伊萨触摸屏花屏求大神指教
点击:648 回复:6
接受一台伊萨触摸屏,满屏横线,更换液晶屏故障依旧,更换主板故障排除,请教各位大神主板哪里坏了,谢谢谢谢。
21-07-12 09:13
更换了主板,也更换了液晶屏,难道是外壳?
21-07-12 09:53
引用 2233296153 在 2021/7/12 9:53:25 发言【内容省略】
没仔细看楼主的内容吧,换了主板就好了,说明问题就在主板上;
一般是显示的驱动芯片问题,维修比较麻烦;
21-07-12 10:05
排线问题?晶振问题?
21-07-12 12:36
故障现象感觉是出在显示部分,从显示芯片到连接排线到电源都可以试试。
21-07-12 16:52
估计是排线问题
21-07-13 09:27
如果新主板使用的原屏和原屏线连接的,那么就是屏驱动芯片有问题了,吹焊更换。
21-07-14 00:37
