变频器维修
主题:西门子MM440-37KW几个维修资料(备忘)
点击:2520 回复:14
yuanyuesheng
一、电源驱动板主要功能元件布局:
二、底板主要功能元件布局:
三、母线电压检测电路788J:
四、底板直流母线电压检测电阻6.8M:
五、X203插头更正:
六、预充电电路及母线电压检测电阻接法:
七、主板加电源维修:
八、偏平电缆连接驱动板、CPU板、IO板、转换板、面板:
或者:
九、插头座X203管脚序号定义:
十、电源驱动板单独维修测试,屏蔽报警问题:以后单独上贴吧。
最后修改:
2021/7/12 16:41:40
21-07-09 17:37
zzyog
好东西 虽然自己很少修西门子的
21-07-10 07:28
yqyyqy
确实是好东西!
21-07-10 08:05
woshigoutou
真是好帖子。
21-07-11 07:56
很珍贵的维修资料,一定要收藏。楼主有耐心,擅于学习与总结,令人敬佩!
21-07-11 09:09
yuanyuesheng
X203插座的7脚,去电源驱动板的哪里了?一直没查清,电路图(参考15KW)上也找不到。
最后修改:
2021/7/11 9:21:36
21-07-11 09:18
yuanyuesheng
F0001,UVW过电流、接地故障,重点查输出电流检测786J及其周边电路;也有可能CPU板;
F0003,欠电压故障,重点查母线电压检测788J及其周边电路;也有可能CPU板;
F0022,IGBT组件故障,重点查IGBT及驱动电路;有时候母线电流检测339、084C及其周边电路也会影响;CPU板、IO板、三角板、面板接触不好也大量存在;CPU板损坏也大量存在;
有时候,可能多种原因相互交织影响。
21-07-11 10:36
感谢分享这么好的资料。楼主费心了。
21-07-12 11:17
lvpretend
对你的崇拜如滔滔江水,,,
21-07-12 14:56
西门子这个东东,以前用料多厚道啊,这款就是取模块太难了。还有就是风扇坏了电源打嗝或者不启动了,
21-07-18 17:16
德国工业巨头蒂森克虏伯宣布将裁员高达1.1万人
工信部拟出台新版指南 构建企业智能制造标准体系
皮尔磁:兼具高效和安全的运动控制
佰维特存“全家桶”组合,打造强大的工业级存储解决方案!
工业互联网标识解析体系加快落地
西门子亮相第十六届上海国际消防展
皮尔磁:铁路行业数字化发展新篇章
大族机器人加入西门子 Xcelerator 生态体系
