首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:大神们问个问题,请赐教谢谢
点击:695 回复:7
两台相同的pcl ,电源电压一样。
问:两台之间的输入com端能相连吗?
21-07-08 09:52
你要是会连不同电压的也能连。
21-07-08 11:03
连PCL都来了,确认不是PLC?
你2个COM连的目的是什么?
21-07-08 11:14
我觉得如果是直流电源供应的,用同一个电源的应该 可以
21-07-08 11:19
这跟用同一电源是一样的。
21-07-08 11:19
可以相连的。
21-07-08 13:17
可以相连的,但要注意开关信号的性质,交流开关量还是直流开关量
21-07-08 14:14
一般情况都是一个控制箱里只用一个24V开关电源,输入com不是共正就是共负,正负取的开关电源的输出。也就是说在开关电源端已经连上了。
21-07-08 20:53
