首页 电工技术 电工技术
主题:汽车电气好像比我们常接触的低压电气简单些
点击:928 回复:12
一辆工程抢险车坏在了路中央。接119告急电话驱车几十公里到现场  路中停放的并不是要维修的车辆  是已被推到路边的高空抢险升降车
询问一下大概情况没等说完就开始装  虽然已经超出我的职权范围 不过大同小异实测一下发现起动机电磁阀 启动器液压系统等好多就是两根线 一头全部连在一起 另一头没有拖泥带水该给谁给谁 没有弯路可走
21-07-08 05:50
这不能代表汽车电气!你瞧瞧现在的电驱车是个什么状态!?
21-07-08 17:46
那可不是汽车电器,一个汽车继电器是你平时用的好几倍--价格
21-07-08 19:35
车载液压系统实际上和我们常见的液压系统是一样的,不过控制电压会有差别,工厂用的液压系统一般是AC220和DC24,工程车很多是直接机械阀(多路阀),所以检修的时候要转变思维,不然会觉得工程车很难,当然也有很多是用DC24控制
21-07-08 22:12
引用 超级大手 在 2021/7/8 5:50:54 发言【内容省略】
我读书少,完全看不懂
21-07-09 17:17
安窗帘也要动用水平仪
最后修改:2021/7/9 18:52:13
21-07-09 18:51
眼睛不行只好上装备表情
21-07-10 08:49
别细咂摸,细琢磨都看不懂
嫁接在汽车上的东西强要说汽车标准而已
21-07-10 09:00
汽车的继电器控制应该是很简单的。
21-07-10 10:17
车用产品的工况比一般的自动化设备恶劣的多。。。车载产品更需要的就是稳定性。。
21-07-13 09:16
上一页下一页
