首页 机电一体化
主题:各位大佬,在标准机械中,压缩空气气管能不能和低压线路放在同一个线槽里面,
点击:3052 回复:9
各位大佬帮忙解解惑,不是非标机械
21-07-07 22:08
在拖链里面电线气管一起是很常见的事
线槽里面没见过,个人觉得最好还是分开。
21-07-08 08:52
OK OK 谢谢大佬
21-07-08 08:58
一般来说不能,但是实际中还是蛮多的。
21-07-08 10:30
电线和气管能分开尽量分开的,
这样起码维护或者检修的时候方便。
21-07-08 15:16
压空可以,但要放在最上面。按理说这是不符规定的。
21-07-08 16:41
很多时候都是这么干的,甚至把驱动气缸的电磁阀与plc放在一个安装底板上。只要压缩空气处理好不含水就没事。当然最好是分开
21-07-08 21:03
拖链经常会气管和低压电缆在一起,一般固定的我是不建议你这么做,有一次去处理一台干扰的机子,最后查到电柜里面的气管的接头漏气,刚好吹到数据采集板上,造成上位机时不时的失灵,把漏气的地方直接换一条新气管,啥事都没有了,惊喜不?意外不?
21-07-08 22:02
1.气管漏气的话 ,吹到什么地方不好说;
2.气管冷凝水有的话,到时候也是个麻烦!
21-07-26 21:07
拖链里面电线气管一起是很常见的事
22-07-26 19:57
