首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:施耐德plc怎么改ip
点击:4133 回复:5
施耐德m340的plc,怎么在不知道它ip的情况下,去修改它的IP呢。 求各位plc大佬指点
21-07-07 16:16
SOMACHINE吗?
21-07-07 16:22
重新写程序!
21-07-08 10:02
不知道IP的情况下..M340可以用miniusb通讯的吧...如果是现有程序.就上载上来看看IP 然后在程序左侧配置中修改密码
如果是新的空的plc  可以看看这个帖子施耐德PLC默认IP
通过mac码去计算IP
通讯上之后...下载一个你改过IP的程序就好了
21-07-11 21:36
我对未知IP一般是这么操作的,基本都成。
1.首先是物理连接网线,计算机设置自动IP,等待网络连接上
2.连接上之后,再进CMD用IPCONFIG确定计算机当前IP网段
3.用IPscan软件扫描当前网段内所有地址
4.如果一对一连接,扫描出的IP就为对方IP地址
21-07-12 07:58
还是你专业!
21-07-22 10:53
