变频器论坛
变频器论坛
主题:开关电源问题
点击:972 回复:7
咸老师的新书里此电路图中画?号这里 N2正反馈绕组到开关管栅极回路中直接提供高频交流导通电压吗 不需要整流吗? 有谁能给讲解一下
21-07-05 16:59
Tivian
图在哪里?
21-07-05 18:40
21-07-06 14:59
xq09181
原电路是这样子的,关于送入开关管G极的信号电压或电流,正的成份可理解为开通信号(向输入侧内电容注入电流),负的成份可理解为关断信号(对输入侧向外抽取电流)。楼主命名为交流驱动,也是对的。ZD15,有正负电压钳位作用,保护开关管不受异常电压冲击。
换言之,对于场管,直流信号可以驱动,交流信号亦可以驱动之。只要信号电压幅度和频率在其耐受范围之内即可。
21-07-06 16:23
21-07-07 18:31
咸老师 这种恒流源测试驱动芯片的方式用指针万用表R*10挡可以触发吗?这种方法适用于所有变频器驱动芯片吗?
21-07-07 18:33
kazefsh
这是自激震荡,LGis5的开关电源,R50电阻是易坏件
21-07-08 07:54
xq09181
用可调恒压源、恒流源(成品开关电源)光耦输入电流信号,方便,不会烧坏器件。
21-07-22 11:26
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
赛意信息全球研发中心奠基
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
工厂游火热折射中国制造之变
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
