施耐德电气PLC
主题:PLC那种输出方式寿命长?
点击:910 回复:4
dingood
我的一台PLC输出有亮灯,内部不动作不输出。
要不然就说不亮灯,却持续输出。
PLC有送修换过内部继电器,但是轮著经常停机。
所以那种输出毛病少一点呢?
21-07-05 08:42
ZCMY
继电器是有动作寿命的,另外电流过载也会损坏;
如果动作频率高的话用晶体管+外部中间继电器;
21-07-05 08:48
yqyyqy
哪种输出类型?如果是继电器输出,输出指示灯亮时继电器应有吸合的声音。不亮灯,却持续输出,应该是输出部分坏了
21-07-05 09:00
0aguang0
晶体管输出 配外部继电器吧...
你用的什么型号的plc 一般plc自带的继电器输出也有3A的带载能力..
一般不是带的负载过大...
21-07-05 12:14
知道一点
换晶体管输出 + 中间继电器
21-07-05 12:52
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
2025年3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5%
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
