主题:【话题】请问各位老师怎么用触摸屏改PLC输出点。(20210702)
点击:1999 回复:13
就是omron的plc,连接的是威纶触摸屏. 输出点有时坏掉的情况下,我不用电脑改输出点,用触摸屏怎么改换输出点啊
最后修改:
2021/7/5 8:35:23
21-07-02 08:48
知道一点
在 2021/7/2 8:48:22 发言
【内容省略】
这个问题有点异想,经不起细敲
外部接线能保证更改正确木,可以的话
1.换欧姆龙带编程器的屏---当然还是要改动程序喽,能保证改动正确,屏的价格新旧未必能接受。
2.大数据统计就那2-3个点输出需要调整,用完换新PLC,程序预埋处理,屏指定输出。
3.还是要有先见,2-3点当1点使用。
4.找出点坏原因,是设计问题,还是使用问题,对症解决才是出路。
21-07-02 09:53
fireray
一两个点的话,可以在屏上做个选择按钮,未按按钮,一号点输出,按下按钮二号点输出。但这只是救急的办法,根本应该解决为什么点容易坏,是点容量问题还是外围电路器件问题。
21-07-02 12:04
ZCMY
除非你之前PLC程序里已经做好程序有对应的备用点;
如果是OMRON自己的触摸屏还好,有些带手持编程器功能,可以把PLC程序调出并更改;
21-07-02 14:00
YXBK
这样的配置要自己做一套程序才行,如果是信捷的屏和信捷的PLC,触摸屏上调取系统画面就可以了,信捷在屏里面已经做好了。
21-07-02 14:29
cfg168
可以事先编程(编制备用点的程序)实现。就是原易损输出点做并联备份点,然后直接控制一个中间继电器即可实现启用或者停止备用输出点。
要是非要一定用PLC编程软件实现修改输出点,那么只有用上位机替代触摸屏来实现了。
21-07-02 22:44
YOUFG
首要问题,解决输出点烧坏的问题,对于楼主的思路,程序里可以用比较指令,或偏址输出,屏上输入比较值或偏址值,这样可以切换所有点。
21-07-03 20:22
知道一点
YOUFG
在 2021/7/3 20:22:57 发言
【内容省略】
渴求范例
21-07-04 13:06
jinlidong00
西门子间接寻址可以办到
21-07-06 10:48
ZCMY
OMRON的屏,有些支持PLC在屏上编程,实现这个就简单了;
21-07-06 11:29
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
