首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子定时器定时7天
点击:1165 回复:14
用西门子S7-200smart 定时7天自动轮泵怎么做,定时超出定时器的范围了,
21-07-01 17:30
定时器配计数器
21-07-01 18:06
搞个累加器,一秒加1,加到六十,另外一个加1,看看七天是多少分钟,到了就清零从来!
21-07-01 20:29
能不能用时间中断呢?
21-07-01 22:14
1.定时器+计数器
2.直接读取时钟,按实时时钟做定时
21-07-02 07:53
如果你工作不是连续的,定时+计数,一分钟定时器计数,一天也才1440,计数要保持型的;
如果连续工作也不会发生断电情况下,用实时时钟也可以;
21-07-02 08:12
好多种方法,定时器+定时器,定时器+计数器,直接调用PLC本体日期时间,系统脉冲累加计时等等
21-07-02 16:04
还有通过触摸屏传输触摸屏时钟,PLC程序做比较。
21-07-02 17:25
我一般用系统存储器里面的脉冲加计数器做
21-07-02 19:27
我想图个省事编了一个子程序,主程序调用子程序。可是不好使,各位帮我看看为什么?
主程序
子程序
21-07-07 16:45
上一页下一页
