首页 机电一体化
主题:伺服如何实现1个脉冲0.01毫米移动?
点击:2302 回复:12
伺服带动一个大轮子转动,假设轮子周长1000mm,皮带不打滑。
一般伺服一周10000脉冲,这样是一个脉冲0.1mm,怎么实现让他一个脉冲0.01毫米?
21-07-01 14:41
增大电子齿轮比的分母;
21-07-01 14:51
增大还有用吗?伺服电机的编码器X4就10000个脉冲一圈,在增大10倍,可以吗?
21-07-01 16:46
如果用17位编码器的,PLC发一个脉冲,伺服能精确走  360/131072度 吗?
21-07-01 17:04
引用 沧海爱依旧zK 在 2021/7/1 16:46:27 发言【内容省略】
增大100倍都可以
21-07-01 18:59
做不到,已经超出了伺服的精度。
21-07-02 12:55
加一个10速比减速机,另,增大10倍电子齿轮分母也可行,但分子/分母有个比值范围,具体查看改伺服的用户手册
21-07-05 10:05
引用 沧海爱依旧zK 在 2021/7/1 14:41:37 发言【内容省略】
这里的控制变量不应该是脉冲转角度?
21-07-05 11:52
角度也行,转动量也行。可以换算的
21-07-06 07:54
1、设备上安装了什么检测机构,可以测量并反馈是否真的是走了0.01毫米?
2、你机械运动精度能达标么?比如说伺服马达真的只转了那么多的角度,然后你的齿轮间隙,传动机构累计传动误差是否能控制传动间隙在0.001毫米以下?
最后修改:2021/7/6 12:30:32
21-07-06 12:29
上一页下一页
