主题:请老师傅解惑,关于开关电源输出电流计算。
点击:1350 回复:5
surfacersnow
开关电源输入端写的是 6A/230VAC, 输出端写的是 18.8A/24V. 想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5, 还是18.8*1.5?
21-07-01 09:21
YXBK
你的空开装在输入端就是选6*1.5,如果是输出端就是18.8*1.5
21-07-01 10:35
zjgxk
输出侧如果要配空开最好选用直流型的,灭弧原理不一样
21-07-01 13:19
ZCMY
接在输入端之前就按输入的电流选取;输出是24V的,电流当然会比输入的大的多;
21-07-01 14:50
超级大手
目前微型断路器最小级别的是5安 已经足够了
21-07-01 16:22
goldage
6*1.5
选输入端可以了,如果电源本身存在短路故障,直接跳闸,如果电源输出短路,电源会保护锁死没输出或电源的内部保险直接烧断,如果你的电源负载带多路,你可以考虑每个分路配套一个小保险,方便后期维护
21-07-01 21:18
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
