首页 变频器维修
主题:三垦VM05 5.5KW输出缺相
点击:1010 回复:8
21-06-29 18:34
故障现象:三相输出不平
处理过程:按图接线,并把散热风机接上,装好程序板,通电并运行,测各驱动电压,如果哪路不正常就更换哪路光耦
结果:按以上方式处理完后,所有元件恢复正常,通电运行,正常
21-06-29 18:40
高手,模块不拆也可以运行?
21-06-29 18:47
如按上图接线,不拆模块,上桥输出U V W都和N短路了,如何运行?
21-06-29 18:48
不好意思,这个是修好后,恢复正常了,在维修前,我把模块及主电容都拆了,供直流540,串40W白炽灯泡,进行测量
21-06-30 07:37
哎呀,为什么这么短接呢?
21-06-30 12:02
原来驱动的上桥臂触发电压是通过模块内部形成回路供电的,如模块拆除,回路供电没有了,不管是停止或运行,触发电压都为零,我是在看了电路板上线路走向后,想到用这个方式来测试驱动电压,用以识别触发电路中元件是否正常
21-06-30 16:55
解释得很勉强!
附件:
[本地下载]
21-07-01 16:43
的确是,基本功不轧实,只能说下实操
21-07-03 08:22
