首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:用三菱伺服去锁螺丝问题请教。
点击:921 回复:3
用伺服电机锁螺丝的话用转矩模式还是速度模式好?要先锁螺杆,螺杆锁好后再锁紧螺母,锁紧螺母时螺杆要保持不动,那位大神分析下。
21-06-29 15:49
先转矩模式,到达设定转矩后,检测速度为零停止,然后和产品脱离开,转为速度模式或定位模式反转退出
最后修改:2021/6/29 17:09:33
21-06-29 17:07
要求精度的场合 有专用的拧紧控制器  精度不高的场合 可以用伺服应付一下
21-07-01 09:10
感谢回复。
21-07-05 08:43
