首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC梯形图的编程顺序,各位工友都是怎么排列的?
点击:2016 回复:10
接触三菱PLC两年,基本都是给自己工厂做设备自用!
由于都是自学,所以编程思维趋于固定,自觉有点死板。。
目前工程基本流程都是
1.排列气缸部分 I/O
2.伺服&步进 I/O  (比较喜欢用多条件汇总成DRVA&DRVI)
3.捕获模拟量
4.排列气缸报警
5.编写马达回原点
6.手动部分 (采用 手动条件时驱动S0,以S0步内可手动操作)
7.复位 (条件复位,逻辑复位,报警复位都喜欢写在一起)
8.启动条件
9.自动部分 (用的最顺手的就是步进写法)
10.整花活 (运转周期,计数,单位转换等)
目前写自动部分,基本都是用步进写法,编程思维很难构想到其他写法,可能因为还没接触到更为复杂的机型,最多也就用FX5u写了个11轴。至今用步进写法页全都都把自己用的机器搞定了。想请问各位工友,步进写法的局限性大么。
21-06-28 11:06
建议先画流程图,重复调用的做成块,程序大致就是手动部分,自动部分,故障,伺服运动,条件判断部分等
21-06-28 14:23
引用 废柴当自强FY 在 2021/6/28 14:23:32 发言【内容省略】
还少了模拟量输入,输出,PID部分
21-06-28 14:50
顺续控制 步进基本就通吃了 。能达到控制目的就行。太多的花活也搞不来。
21-06-28 15:14
楼主厉害啊!我也是自学,在公司里跟着师傅一起干。师傅跟我说过这样一句话:不要整的花里胡哨,就用最简单的东西办最难的事,只要你能办到那就行了。
21-06-28 19:58
思考一下面向对象。。
21-06-28 21:49
不要在意形式,要在意后期的调试,最好实时的知道程序跑到了哪里,出了问题快速定位,快速修改!!
21-06-28 23:46
有道理。
21-06-29 09:02
步进太古老了
21-06-30 11:28
楼主 ,你这从隔壁论坛复制我的过来,标点符号都不舍得改一下么?
21-07-14 00:19
上一页下一页
